横河电机YS1000单回路控制器在压缩机防喘振控制上的应用
压缩机控制 压缩机启动和停止时 有效控制进气阀和泄压阀。 稳态运行时 控制进气阀,从而调节压缩空气的排放流量。(流量控制) 压缩机防喘振控制 选择控制(YS的专有算法) 控制对象可以在流量和压力两个不同因素之间自动切换。 50ms的高速控制周期(可编程模式) 可以跟踪快速变化的过程,并确保平稳切换。 用户编程 可根据各种压缩机自定义编程,进行包括启动顺序在内的控制。
YS1000压缩机防喘振控制YS1000压缩机防喘振控制
横河电机 DXAdvanced DX1000N易维护型无纸记录仪宣传样本
横河电机TC10 1/16DIN紧凑型温度控制器
横河电机强化混合型μR10000/μR20000系列有纸记录仪功能
横河电机的安全仪表系统ProSafe-RS荣获中国仪器仪表学会2014年度优秀产品奖
横河电机发布新版FieldMate?R3.01通用设备管理工具
